Forums › Forums › K7 Dashcam › Einstellungen K7
  • Frostie
    2024-12-18 at 22:36
    Hi Dieter,
    die Einstellungen passen soweit eigentlich. Den G-Sensor hast Du abgeschaltet, also wird die K7 keine vermeindlichen Unfall Videos erkennen und gesondert abspeichern. Wäre auch meine Einstellung, da es sonst zu Fehlalarmen kommen kann. Außerdem hast Du eine 512MB Karte drin. Bis da ein Video überschrieben wird, dauert es.
    Die Länge der Aufnahmen würde ich persönlich hoch setzen, damit man nicht etliche hundert Aufnahmen hat nach ner Tour. Aber das ist persönliche Vorliebe.
    Das der Parkmodus aktiv ist, ist so gewollt?
    Ach ja…Forumssprache ist eigentlich englisch. 😜
    Gruß,
    Marc
  • davinci
    2024-12-20 at 14:11
    <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>Hallo Marc,</font></font>
    <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>erst einmal vielen Dank für die Rückmeldung.</font></font>
    <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>Der G-Sensor sollte eingeschaltet sein, aber auf Grund Deiner Erläuterung werde ich ihn abschaltet lassen.</font></font>
    <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>Die Aufnahmedauer habe ich jetzt auf 5 Min. eingestellt.</font></font></font></font>
    <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>Ja, der Parkmodus sollte aktiviert sein, außer Du hast wie beim G-Sensor einen guten Grund, das hierauf verzichtet werden sollte.</font></font>
    <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>–</font></font>
    <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>Mit den besten Grüßen aus Kommern und</font></font>
    <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>schöne Weihnachtstage</font></font>
    <font style=”vertical-align: inherit;”><font style=”vertical-align: inherit;”>Dieter</font></font>
  • Frostie
    2024-12-20 at 14:59
    Nicht direkt. Bei der K7 habe ich den Parkmodus noch nicht getestet. Bei den älteren Modellen (K2, K3) brauchte die Kamera bei Auslösung/Erschütterung einfach viel zu lange, bis sie hochgefahren war und mit der Aufnahme begonnen hat. Wenn also z.B. jemand mit dem Auto gegen das Mopped fährt, dann wäre er lange weg, bevor die Kamera mit der Aufnahme beginnt. Ergo sinnfrei.
    Aber wie gesagt…bei der K7 habe ich noch nicht getestet wie lange sie braucht von Auslösung bis Aufnahme.
