INNOVV N2 + Camera’s + GPS
Posted by Roger on 2026-04-06 at 01:54I have a problem with my batterie of my motor cycle.I have bought the INNOVV N2 + Camera’s + GPS and connected it correctly,black and red directly on the batterie and the yellow cable on the switched voltage.The INNOV is working like it should be,but when i disconnect the power with my key,the batterie of my motor cycle is empty after a few days.
Any idea’s,i tried almost everything,there is a theorie from my side that when i turn the key of the motor cycle to on and directly turn it on off,the INNOV doesn’t have the time to shutdown and therefore drain the batterie?
Hans replied 7 months ago 5 Members · 16 Replies -
Update
Batterie is also drained nothing to do with switch on and off.
Hi Roger,
can you measure with a multimeter how much current (amps) the N2 draws when it is switched off? Does this consumption remain the same when the N2 is switched off?
<font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”>Hallo hatte ich gestern auch neue Batterie war leer. Habe die Batterie umgetauscht und eine neu geholt. Und dann bin ich hin habe mir einen Schalter gekauft für 5€ (Wippschalter) habe dort den pluspol von der Batterie angeschlossen. Wenn ich jetzt das Bike abstelle drücke ich auf den Schalter dann wird das innovv n2 unterbrochen und verbraucht kein Strom mehr. 👌 Ist genau so angeschlossen wie bei dir und die Batterie war leer. Ich hoffe ich konnte dir helfen 👍 </font></font>
This should not be the end solution,when i am taking the red wire to connect and disconnect,everything is resetten again like time and all the other settings or is eveything the same when you connect it?
<font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”>Hallo da du gps hast ist die Uhrzeit immer aktuell. Und die Einstellungen bleiben erhalten. Ich habe das N2 zuhause am Stromnetz gehabt und getestet, Updates gemacht über WLAN. Alle Einstellungen sind noch vorhanden wenn ich es vom Stromnetz her trenne. Als ich den Schalter gestern am motorrad angeschlossen habe war es auch vom Netz weg. Jetzt ist wieder alles montiert und habe noch immer alle Einstellungen. 👍 </font></font>
Have you tried turning off the parking recording? Maybe it is being drained from the N2 watching / recording while parking.
At the moment i have connected the red and yellow directly to the switched 12 volt,i can work with this now but this is not how it should be.
<font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”>Bei mir ist es genau so und das gelbe am Zündschloss. Trotzdem ist die Batterie in einer Woche leer. Mit dem Schalter dazwischen funktioniert alles 👍 must halt nur beim abstellen vom Bike den Schalter drücken wenn es länger steht 👌 </font></font>
That to me tells me that the camera recording while in park mode is running the battery down. Maybe either a weak battery you have or might just have to disable the parking camera recording. Or try adjusting the sensitivity.
<font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”>Hallo ich habe keine Kamera’s am Bike. Ich habe nur das N2 mit GPS ohne Kamera’s. Und im N2 bei mir ist die Kamera deaktiviert. (weil ich ja keine habe). Und der zwichenschalter wo ich an plus geklemmt habe am N2 funktioniert einwandfrei. 👍 </font></font>
<font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”>Wo stelle ich z.b. die Empfindlichkeit ein am N2 Bildschirm? </font></font>
<font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”>Das gelbe Kabel kommt ans Zündschloss ☝️ </font></font>
