Forums › Forums › K6 Dashcam › K6
  • Posted by ORFEO on 2026-03-07 at 15:09
    <font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”>..ho installato il dispositivo K6 utilizzando il convertitore CC, collegando i poli positivo e negativo alla batteria e il filo giallo collegato ad un terminale attivato dalla chiave di accensione. Precedentemente il dispositivo è stato configurato, formattato e testato con l’utilizzo di un power bank. Tutto funzionava correttamente. </font></font></font></font>
    <font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”>Ho installato la K6 sulla motocicletta e collegato il dispositivo attraverso il convertitore CC nelle modalità precedentemente descritte. Il led blu fisso sancisce lo stand-by e a motore avviato il led blu lampeggiante sancisce il corretto collegamento e l’attivazione del K6..Invece succede che : il pulsante del K6 lampeggia in rosso e non si stabilizza in rosso fisso, non riesco a collegare il Wi-Fi e dopo poco il dispositivo si spegne ! Help mi</font></font></font></font></font></font>
    <font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”>Ho sbagliato qualcosa? C’è qualcos’altro che non ho valutato? </font></font></font></font></font></font></font></font>
    <font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”>Qualcuno puó aiutarmi? </font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>
    <font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”><font dir=”auto” style=”vertical-align: inherit;”>Ogni suggerimento è gradito. Grazie, OrfeoC</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>
    ORFEO replied 7 months, 3 weeks ago 3 Members · 6 Replies
  • 6 Replies
    2026-03-07 at 15:45
    Hi Orfeo,Please ask your question in English, as this is the main language of this forum.
    And please change the formatting of your message. It’s currently unreadable due to all the formatting.
  • adamgiles
    2026-03-07 at 17:39
    “I installed the K6 device using the DC converter, connecting the positive and negative terminals to the battery and the yellow wire to a terminal activated by the ignition key. The device was previously configured, formatted, and tested using a power bank. Everything worked fine.
    I installed the K6 on the motorcycle and connected the device through the DC converter as described above. The solid blue LED indicates standby and when the engine is running the flashing blue LED indicates correct connection and activation of the K6. However, the following happens: the K6 button flashes red and does not stabilize in solid red, I cannot connect to the Wi-Fi and after a short while the device turns off! Help me”
    • This reply was modified 7 months, 3 weeks ago by  adamgiles.
  • adamgiles
    2026-03-07 at 17:45
    Hi Orfeo.
    Does the LED continue to flash? Or does it return to solid blue (or red)?
    • ORFEO
      2026-03-08 at 01:51
      .. the red LED continues to flash and does not turn off after 25 seconds
  • ORFEO
    2026-03-07 at 21:31
    Do you mean the converter or DVR LED? The converter LED remains active, flashing regularly. The DVR LED, which is red, does not turn on automatically. Once manually activated, pressing it for 3-10 seconds flashes and then turns off. That is, it does not activate automatically. The converter is installed correctly. The LED changes from a solid blue to an intermittent blue once activated by starting the engine, and turns solid blue when the engine is turned off.
  • adamgiles
    2026-03-07 at 22:46
    If the converter is working correctly, try removing and checking all connections.
    Are you using the extension cable?
    Have you turned the camera on and then switched the ignition off and see if camera shuts off correctly? Takes about 25 seconds .
